Анализ и обработка данных
Типы параметров
  1. Измеряемые параметры - параметры, считываемые с внешних устройств.
  2. Вычисляемые параметры - параметры, вычисляемые в AgavaCloud или в шлюзе по определенным алгоритмам (интеграл/среднее или другие) на основе измеряемых параметров.
Типы данных
AgavaCloud позволяет обработку данных следующих типов:
  • Вещественные числа (с плавающей запятой)  - давление, температура, скорость, величина тока и другие физические величины.
  • Булевские значения - истина или ложь.
  • Строковые значения - режимы работы, наименования величин и т. д.
Обработка данных
Вычисляемые параметры позволяют реализовать различные алгоритмы обработки измеренных данных:
  • Вычисление среднего значения за выбранное количество отсчетов.
  • Преобразование вещественного значения в строковое по таблице условий.
  • Контроль значения параметра на аварийные (НАУ/ВАУ) и (или) предупредительные (НПУ/ВПУ) пределы изменения;
  • Контроль превышения заданной уставки или понижение значения параметра ниже уставки.
При обработке данных в алгоритм возможно включение функции генерации событий.
Зарегистрированные события сохраняются в журнале событий. Дополнительно по зарегистрированным событиям возможно создавать уведомления разных типов, например отправить сообщение в мессенджер Telegram или по электронной почте.
Обновлено: 12.03.2026 12:06
