Параметры устройств
Настройка параметров устройства для загрузки в облачный сервис можно выполнить в меню "Устройства" или "Дерево устройств". Для удобства пользователя параметры можно объединять в группы.
Для добавления параметров, получаемых с устройства, перейдите на страницу "Параметры устройства" нажатием  на название устройства на странице "Устройства шлюза" и нажмите кнопку  Добавить группу или Добавить параметр
или на странице "Дерево устройств" добавьте Параметр или Групу параметров командами "+" или "".
При нажатии на кнопку «Добавить параметр» в выпадающем окне  необходимо заполнить поля описания отображения параметра в проекте во вкладке "Основные" и данные о регистре протокола Modbus во вкладке "Конфигурация регистра":
  • «Наименование» – полное наименование параметра, которое будет отображаться в проекте;
  • «Шифр» – кратное обозначение параметра, которое будет отображаться в проекте;
  • «Единица измерения» – обозначение единицы измерения параметра, которое будет отображаться в проекте;
  • «Тип значения» – формат данных, передаваемых с устройства по протоколу Modbus;
  • «Номер устройства» - адрес устройства с которого считываются данные;
  • «Номер функции чтения» – номер функции чтения протокола Modbus;
  • «Адрес чтения» – адрес регистра для чтения значения в десятичном формате;
  • «Номер функции записи» – номер функции записи протокола Modbus;
  • «Адрес записи» – адрес регистра чтения в десятичном формате.
После заполнения всех полей в окне ввода данных и нажатия на кнопку «Добавить» новый параметр появляется в списке параметров устройства. Для внесения изменений в параметры обмена и получения данных нажмите кнопку сохранения изменений проекта Кнопка.jpg.
Для добавления коррекции получаемых данных нажмите на название параметра на странице "Параметры устройства" для перехода на страницу добавления коррекции:
и нажмите копку "Добавить коррекцию" или на странице "Дерево устройств" в поле команд для параметра нажмите "+". На экране появляется окно параметров добавляемой коррекции. В поле «Аргумент» вводится значение корректировки, а в поле «Тип» – выполняемая операция с измеренным значением. Типы доступных операций для коррекции можно выбрать из выпадающего списка.
Для добавления группы параметров нажмите на кнопку «Добавить группу» на странице "Параметры устройства" или на странице "Дерево устройств" выполните команду "" для выбранного устройства и в появившемся окне ввода введите название группы и номер опрашиваемого устройства. Для параметров, объединенных в группы, номер устройства присваивается автоматически и его изменение возможно только для всей группы параметров.
 После заполнения полей и нажатия на кнопку «Добавить группу» новая группа добавляется в список параметров устройств. Для применения выполненных действий сохраните изменения нажатием на кнопку  Кнопка.jpg. Добавление параметров в группу выполняется аналогично добавлению единичного параметра в устройство. Системой поддерживается многоуровневое объединение параметров путем создания в группе подгруппы параметров.
На странице "Дерево устройств" доступно копирование параметров и устройств командой "". При выполнении команды создается новый параметр или устройство с именем " копия ХХХ", где ХХХ - названия параметра (устройства) из которого сделана копия. Все остальные настройки копируются в новый параметр (устройство) без изменения. Для применения выполненных действий сохраните изменения нажатием на кнопку  Кнопка.jpg.
Так же на странице "Дерево устройств" доступен перенос параметров из/в группу с помощью мыши.
Для параметров, поддерживающих запись регистра на странице "Дерево устройств" или "Параметры устройства" доступна запись значения командой "". При активации команды на экран выдается окно записи значения:
Для передачи команды на устройство введите значение команды в окно и нажмите кнопку "Отправить".
Обновлено: 13.03.2026 12:28
