Шлюз АГАВА СК-01
Для подключения шлюза СК-01 к облачному сервису выполните электрическое подключение шлюза и его настройку в соответствии с руководством по эксплуатации на шлюз. Руководство доступно на сайте предприятия по ссылке: Руководство по эксплуатации АГАВА СК-01 — docs.kb-agava.ru
Нажмите кнопку «Создать устройство» и в появившемся окне во вкладке "Основные данные" выберите тип подключаемого шлюза: шлюз АГАВА СК-01.1 или шлюз АГАВА СК-01.2.
В поле "Наименование" введите название шлюза которое будет отображаться в проекте.
Во вкладке "Конфигурация устройства" в поле «Идентификатор» введите 16-значный УИН, указанный на шильдике, находящемся на корпусе прибора, и нажмите кнопку «Создать».
После создания нового шлюза нажмите на кнопку
для сохранения изменений и активации шлюза.
После выполнения описанных выше действий в прибор можно добавлять подчиненные устройства.
Для создания подчиненного устройства перейдите на страницу устройств шлюза через меню проекта во вкладке "Устройства" или нажатием на поле с наименованием шлюза на станице «Устройства».
Добавьте устройство командой "+" на станице "Дерево устройств".
Или нажмите на кнопку «Создать устройства» на странице "Устройства шлюза ".
В окне создания нового устройства во вкладке "Основные данные" выберите тип подключаемого устройства, введите его наименование и заполните поля настроек во вкладке "Конфигурация устройства".
При заполнении настроек устройства с протоколом Modbus-RTU необходимо указать адрес последовательного порта: /dev/ttyS1. Остальные настройки (скорость обмена, четность, стоп-биты) устанавливаются в соответствии с параметрами опрашиваемого устройства.
При заполнении настроек устройства с протоколом Modbus-ТСР необходимо указать его IP-адрес и номер порта.
После создания устройства оно отображается в таблице устройств шлюза и дереве устройств.
Для добавления параметров, получаемых с устройства, перейдите на страницу "Параметры устройства" нажатием на название устройства на странице "Устройства шлюза" или на странице "Дерево устройств" добавьте Параметр или Группу параметров командами "+" и "
" соответственно.
