Экраны
Раздел проекта «Экраны» предназначен для создания пользовательских экранов, на которые различными способами можно выводить информацию о параметрах, обрабатываемых проектом.
В данный момент доступно создание и использование экранов типа Панель. Данный тип экранов позволяет отображать информацию о параметрах и работе устройств с помощью набора виджетов.
При переходе на страницу «Экраны» на ней отображается перечень созданных экранов и кнопка для создания нового экрана.
Создание экрана
Для создания нового экрана необходимо:
- нажать на кнопку «Создать экран» и в появившемся окне ввода ввести название экрана;
- нажать кнопку «Создать».
После этого в списке экранов проекта появится новый экран.
При клике левой кнопкой мыши по строке экрана в списке экранов будет выполнен переход на вновь созданный экран.
На вновь созданном экране отображается пустое поле, на котором можно разместить виджеты, а также кнопка перехода в режим редактирования.
Редактирование экрана
При включении режима редактирования на панели навигации в верхней части экрана добавляется кнопка создания виджетов.
В системе предусмотрено создание нескольких типов виджетов:
- Последнее значение – отбражение последнего значения выбранного параметра (параметров) в виде транспаранта;
- График – тренд параметра за заданный интервал времени;
- Ввод значения – виджет с полем для ввода значения, которое записывается в выбранный параметр;
- Функциональная кнопка – виджет для передачи команд управления.
Создание виджетов
Нажмите на кнопку «Создать виджет» и в появившемся окне в поле «Тип виджета» выберите тип создаваемого виджета.
После выбора типа нового виджета выберите параметры, которые будут использоваться для вывода значения.
Также можно настроить дополнительные свойства:
- для виджета «График» – отображаемый временной диапазон и отображение на графике легенды,
- для виджета «Ввод значения» – настройку окна ввода параметра: использование кнопок «Больше / Меньше», экранная клавиатура, только основная клавиатура.
Для виджета также доступны настройки отображения цветов текста, рамки и фона из выводимой палитры.
После настройки параметров создаваемого виджета нажмите на кнопку «Создать» для перехода к странице с экраном. Вновь созданный виджет сразу отображается на экране.
Редактирование свойств виджетов
Для редактирования свойств виджетов необходимо перевести экран в режим редактирования.
В режиме редактирования экрана у каждого виджета имеются следующие команды:
Изменить положение виджета на экране можно с помощью мыши путем перетаскивания.
Примеры созданных виджетов приведены ниже.
