Уведомления в MAX
AgavaCloud, наряду с другими способами уведомления о возникновении нештатных ситуаций, предоставляет возможность отправки сообщений в мессенджер MAX.
Подключение уведомлений
Порядок добавления уведомлений:
  1. Настройте монитор событий для контроля значения параметра, используется действие "Создание тревоги". Проект сохраняется, чтобы изменения были переданы в работу.
  2. Добавьте инструмент уведомлений. В разделе проекта "Настройки -> Уведомления" нажмите кнопку "Добавить инструмент" и выберите "agavacloud_bot в MAX". Нажмите кнопку «Добавить» и инструмент уведомлений будет добавлен в проект.
  3. Подключите проект к боту: повторно откройте свойства инструмента.
    1. Если нужны уведомления на смартфон с установленным мессенджером, то необходимо отсканировать камерой смартфона в окне свойств инструмента QR-код и перейти по ссылке. После успешного перехода по ссылке и открытия приложения MAX проект будет подключен к боту и уведомления об авариях будут отображаться на смартфоне.
    2. Если нужны уведомления на компьютере с открытой web-версией мессенджера, то необходимо перейти по ссылке, отображаемой в окне свойств инструмента. После успешного перехода по ссылке откроется окно браузера с MAX и проект будет подключен к боту, после чего уведомления об авариях будут отображаться на экране компьютера.
Управление уведомлениями
Когда уведомления настроены и приходят в мессенджер, через меню бота можно управлять уведомлениями:
  • Отключить уведомления от всех проектов командой "Отключить уведомления". При ее использовании передача уведомлений от всех проектов будет остановлена. Для возобновления передачи уведомлений необходимо в меню "Проекты" включить уведомления для всех нужных проектов.
Полное описание возможностей бота приведено в описании agavacloud_bot.
Обновлено: 07.10.2026 05:35
