Тревоги и сигнализация
Для фиксации аварий и уведомления пользователя о возникающих (пред)аварийных ситуациях можно использовать следующие возможности AgavaCloud:
- События - текстовые сообщения, сохраняющиеся в журналах. События классифицируются по группам и уровню (авария/предупреждение/...)
- Тревоги - текстовые сообщения, аналогичные событиям, дополнительно имеющие возможность отправки в качестве уведомлений на смартфон.
События и тревоги генерируются с помощью мониторов событий. Мониторы событий позволяют реализовать различные сценарии фиксирования выявляемых нарушений технологических процессов и оповещения о них.
Монитор событий
Монитор событий реализует логику проверки соответствия выбранных сигналов контролируемым условиям. Мониторы событий выполняют всю работу по проверке значений контролируемых параметров и выполнению соответствующих действий.
Проще говоря, монитор событий проверяет, соответствуют ли выбранные сигналы заданным условиям. Если условия совпадают, монитор выполняет нужные действия.
Подробнее мониторы событий описаны в соответствующем разделе.
Уведомления о тревогах
AgavaCloud предоставляет возможность получения уведомлений о возникающих тревогах в мессенджер MAX, используемый на смартфоне или персональном компьютере. Для получения уведомлений в мессенджер создавайте в проекте тревоги с помощью мониторов событий и настройте уведомления в разделе "Настройки->Уведомления".
